Автор Тема: В данный момент у меня играет...  (Прочитано 1676487 раз)
Оффлайн Millord
« Ответ #2580 : 12 Мая 2009, 17:56:05 »
Gorguts - Obscura
Бесконечны только две вещи - вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет вселенной я не уверен. (А. Эйнштейн)
Оффлайн meat
    • http://www.myspace.com/astromeat
« Ответ #2581 : 12 Мая 2009, 22:36:11 »
SQUAREPUSHER-Go Plastic!*thumbs_up*
Оффлайн GhostOfTheKilledStraus
« Ответ #2582 : 13 Мая 2009, 07:10:44 »
Deep Purple - Perihelion
Страус при беге способен развивать скорость до 60—70 км/ч, а так же поражать противника лезерным лучом из глаз и молнией из задницы. Вопреки бытующему мнению Страус не прячет голову в песок, в минуту опасности он оставляет клонов, за что многими учёными считается неуничтожимой тварью.
Оффлайн Brown Jenkin Dark Punk
« Ответ #2583 : 14 Мая 2009, 19:22:10 »
NARGAROTH 1999 "Herbstleyd"
I shall burn for You, Satan,
I shall burn for You, Master,
I shall burn for You, Father!
(c)DAEMONOLATREIA
« Ответ #2584 : 14 Мая 2009, 20:39:45 »
Wehrmacht - 1989 - Biermacht
Оффлайн meat
« Ответ #2585 : 14 Мая 2009, 22:01:01 »
ASIAN DUB FOUNDATION-Community Music!*thumbs_up*
« Ответ #2586 : 16 Мая 2009, 18:43:13 »
EVOL
(c)DAEMONOLATREIA
Оффлайн Shany
« Ответ #2587 : 16 Мая 2009, 18:48:33 »
Guns n\' Roses Don\'t Cry )))
Оффлайн meat
« Ответ #2588 : 16 Мая 2009, 23:22:03 »
VOIVOD-Dimension Hatross *thumbs_up*
Оффлайн Derek
  • слонёнок Гобо
    • www.d-ozz.narod.ru
« Ответ #2589 : 17 Мая 2009, 10:12:27 »
Климатика - Карантин
Я РАЗДАВЛЮ ВАС!
Оффлайн Millord
« Ответ #2590 : 17 Мая 2009, 18:02:29 »
Skepticism - The March And The Stream
Оффлайн meat
« Ответ #2591 : 19 Мая 2009, 02:01:46 »
A-HA - Foot Of The Mountain 2009 *thumbs_up*
Оффлайн Hertha
« Ответ #2592 : 19 Мая 2009, 08:44:04 »
Place Vendome - "Streets of fire"
Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая! (М. Булгаков, Мастер и Маргарита)
Оффлайн MEL-O-MAN
« Ответ #2593 : 19 Мая 2009, 11:59:03 »
группа ЦЕМЕНТ 1987 Подольск РокФест  :-) НОСТАЛЬГИРУЮ*cry*
Оффлайн Millord
« Ответ #2594 : 19 Мая 2009, 17:20:41 »
Skepticism - Alloy
