Автор Тема: О Гитарах и не только!  (Прочитано 318437 раз)
Оффлайн GhostOfTheKilledStraus
« Ответ #240 : 22 Апреля 2009, 11:01:12 »
Порылся, нашёл. Хочу!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2009, 11:08:33 от GhostOfTheKilledStraus »
Страус при беге способен развивать скорость до 60—70 км/ч, а так же поражать противника лезерным лучом из глаз и молнией из задницы. Вопреки бытующему мнению Страус не прячет голову в песок, в минуту опасности он оставляет клонов, за что многими учёными считается неуничтожимой тварью.
Оффлайн HANS
    • www.huntersband.ru
« Ответ #241 : 23 Апреля 2009, 06:58:23 »
GhostOfTheKilledStraus писал(а):
:tym
Пунто свичер глючит? Надо брейком поправлять:-D
А Talk Box штука известная, очень ярко Бон Джови его использывали на своих ранних альбомах*jokingly*
Стоит он примерно 150-180$ , но можно самому собрать, нужно только железный короб, компактный динамик ватт на 200,
ну и трубку виниловую и всёB-)
« Ответ #242 : 23 Апреля 2009, 07:17:52 »
Ради такого хорошего слова правило создам. :-)
Я видал руководство по сборке в инете где-то надо попробовать собрать на пробу. Если понравится - фирмУ взять :-)
Оффлайн HANS
« Ответ #243 : 23 Апреля 2009, 08:24:47 »
Единственное что потребуется это 2 комбаря, через один играть а второй в talk box включать;-)
« Ответ #244 : 23 Апреля 2009, 08:51:07 »
мммм... не понимаю как это.
Оффлайн HANS
« Ответ #245 : 23 Апреля 2009, 19:01:57 »
Очень просто :
Ты гитару включаешь в 2 комбаря, от одного из них отключаешь динамик, если нет выхода под дополнительный спикер,то прямо от этих клемм подаёш сигнал в ток бокс, где такой же динамик уже встроен, он дает звук который проходит по виниловой трубке которая в свою очередь прикреплена рядом с микрофоном, или грубо говоря звук попадает тебе в рот, в зависимости от того какую ты даёшь амплитуду ртом, такой звук и будет идти изо рта в микрофон, второй же комбарь работает в обычном режеиме, сама "квакующая" фишка идёт из портала, изначально снятая с микрофона*thumbs_up*
Думаю что понятно объяснил;-)
« Ответ #246 : 23 Апреля 2009, 19:03:47 »
Да, понял, то есть звук изо рта снимается с микрофона и смешивается с основным?
Оффлайн HANS
« Ответ #247 : 23 Апреля 2009, 19:08:12 »
Совершенно верно*thumbs_up*
« Ответ #248 : 23 Апреля 2009, 19:42:19 »
Ну я почти так и думал :-)
Оффлайн Оккам
« Ответ #249 : 03 Июня 2009, 20:32:25 »
Уважаемый Hans, где можно с вами проконсультироватся в выборе бас гитары начинающему музыканту, я правильно понял вы работаете на ВВЦ?
Оффлайн HANS
« Ответ #250 : 15 Июня 2009, 20:37:24 »
Извини дружише, что немного с опозданием;-)
Конечно можно, заходи в 71 павильон на ВВЦ, там меня почти всегда найдёшь;-)
« Ответ #251 : 16 Июня 2009, 07:12:08 »
Давно не виделись, надо бы тоже зайти, с пивом можно? :-)
Оффлайн HANS
« Ответ #252 : 17 Июня 2009, 18:58:55 »
...и чипсы прихвати, всё остальное есть :-D
« Ответ #253 : 17 Июня 2009, 21:08:41 »
:-) Не вопрос, сколько брать? :-)
Оффлайн HANS
« Ответ #254 : 18 Июня 2009, 11:44:51 »
На своё усмотрение, лишним не будетB-)
