Автор Тема: CD-Maximum  (Прочитано 36171 раз)
Оффлайн победа
    • http://wax96lt2t8.vv-pobeda2010.narod2.ru/
CD-Maximum
« Ответ #45 : 16 Мая 2009, 21:34:29 »
Бывает)
CD-Maximum
« Ответ #46 : 17 Мая 2009, 11:38:42 »
Сейчас проверил "Тау" свой немецко-лосслессный "Beware" и, если ей верить , то все восемь треков сконвертированы
из мп3. По разным причинам не проверял маниакально все CD из своей коллекции этой прогой. Наверное, надо это
сделать. Знаю, что делают "левый" битрейт на мп3, но с подделкой "лосслесс" не сталкивался. А все-таки жаль, что
отпираченный "японец" - не ремастер от С.Новикова. Я-то думал, что просто звук почистили слегка как в старое
доброе время и даже громкость не подняли, не говоря уж про коренные изменения. Не факт, что ремастеры "Шаха" будут
с таким же классным звуком при всей спорности вопроса о ремастеринге. Вообще являюсь консерватором в этом вопросе
и ремастеры не особенно люблю. New-Megadeth просто терпеть не могу, особенно "So Far, So Good..." Нравятся только
ремастеры, которые действительно исправляют изъяны записи. Не думаю, что все альбомы остро нуждаются в
ремастеринге. Чаще всего, как и в случае с "ремастерами" от СД-Максимум, ремастеринг является просто маркетинговым
ходом. Делается исключительно для рекламы и пиара. Чтобы на сайте (ну и на оби-стрипе, конечно - куда же нынче
без оби-стрипов!) можно было написать, что альбом ремастирован, а звук просто сказочный. В басни про "особый"
звук японских релизов тоже никогда не верил. Скорее всего, там просто нет лейблов-говноделов, аналогичных
"Максимуму". Хотя аналогов "Максимума", наверное, нет нигде, а не только в Японии. Он и готовое-то издать не
может - обязательно засрет.
 Лучше всех, наверное, "Круиз" и "Шах" отремастировал бы Д.Борисенков. Если бы кто-то был в этом заинтересован,
конечно, а таковых, к большому сожалению, нет. Борисенков, как всем известно, может из говна сделать конфетку.
После того, как он поколдует над звуком, все становится лучше - даже те альбомы, которыепо мнению многих совсем не
нуждались в ремастеринге. И мы бы имели четыре студийника "Круиза" с полноценным звуком. А ремастёры-алхимики
из "Максимума" освоили пока только обратный процесс - превращение неговна в говно. И оби-стрип "Мадэ ин Жопан" -
плохая замена хорошему звуку.
CD-Maximum
« Ответ #47 : 17 Мая 2009, 19:23:29 »
Да не люблю я, Чак, эту прогу. И про компандер знаю, и про винил. Сюда же можно добавить еще оцифровки с кассет и
и бобин. Но "японец" хороший, а "немец" - не очень. Это и без "Тау" слышно, но - проверил. Никогда не сужу о
фонограмме только по наличию/отсутствию частотной срезки, так как существуют еще другие, более важные критерии.
Например, "союзовский" альбом "Мастер" имеет срезку, а "максимумовский" наверняка (не проверял) не имеет. Стало
быть, "максимумовский" лучше, чем "союзовский". Но все знают, что это не так. В любом случае предпочту
хорошую версию альбома со срезкой, чем плохую без срезки.
CD-Maximum
« Ответ #48 : 07 Августа 2009, 12:49:01 »
Прочитал намедни интервью с Д.Борисенковым. Очень интересное, узнал много нового. Оказывается, формат Audio CD (то есть CDDA) по-прежнему существует. А многие не без оснований думают, что сей замечательный во всех отношениях аудиоформат давно умер. Скоропостижно скончался, так сказать, даже не достигнув зрелости. И та фигня с логотипом CDDA, которую нам втюхивают “CD-Maximum” и другие сидимаксимумы, мягко говоря, имеет к CDDA весьма и весьма отдаленное отношение. Собственно говоря, с «компактами» именно «Обелиска» как раз все в порядке, потому что в группе есть Борисенков. Это, пожалуй, единственная группа, которой можно абсолютно не волноваться за звук как при выпуске свежих альбомов, так и при выпуске переизданий хоть на «Максимуме», хоть на любом другом лейбле. Хотя свежак «Максимум» почти всегда издает нормально. Потому, видимо, что при издании новых альбомов господа Криворуковы (как звукорежиссеры, так и дизайнеры), имеющиеся в штате и вне штата, попросту не участвуют в процессе подготовки изданий к выходу. Потому и получается всё хорошо, а порой и отлично. Каких-то других объяснений этому я не вижу. Совсем не то с переизданиями. По моему глубокому убеждению, фирму “CD-Maximum” к переизданиям на пушечный выстрел подпускать нельзя. Так как, повторюсь, Борисенковых в штате нет, зато большое количество Криворуковых всех мастей. И что на входе не загрузи, на выходе всё равно полное говно получится. Любую фонограмму испортят. Можно также с уверенностью сказать, что почти каждый лейбл где-то и в чем-то сидимаксимум. Сидимаксимумизация – это не российская проблема, а общемировой процесс планомерного засирания фонограмм с помощью так называемого «ремастеринга». Талантливых звукорежиссеров, способных сделать хороший ремастеринг, очень мало на самом деле. Многие ремастеры звучат чисто, громко и мощно. И в лучшем случае альбом просто не засрут, а в худшем случае – хрен узнаешь эту запись. Громкость – вообще отдельная тема. Можно сказать, неизбежное зло, так как почти все ремастеры (и хорошие, и плохие) звучат намного громче оригинала. Пупкиным нравится, пипл хавает и потому тут бесполезно даже что-либо говорить. Хорошо ещё, когда ремастер не очень громкий. Значит, звукорежиссер был не самый тупой. Лейблы совсем бОшки задурили меломанам, да и наш брат, меломан, тоже совсем измельчал. Совсем глупый стал, чем лейблы и пользуются. Лейблы, так и не научившись как следует делать CDDA, уже впаривают народу «аудиофильский» винил и всякие левые цифровые форматы. Отличный вариант с точки зрения маркетинга. И впаривание винила населению стало возможно именно благодаря дрянным изданиям многочисленных сидимаксимумов, звук которых всех бесит. Читая форумы в Сети, много раз убеждался, что многие меломаны (процентов 50, думаю, от общего числа) не знакомы ни с физикой, ни с математикой, да и со слухом, кажется, имеют большие проблемы. Винил, каким бы хорошим он не был, по качеству с CDDA даже рядом не стоял. И всё «богатое» и «теплоё» (замеряли, что ль?) звучание винила объясняется наличием дополнительной «инструментальной» партии на носителе – партии скрежетания иглы по пластмассе. Самому, признаюсь, долго не хватало на некоторых альбомах «теплого» винилового звука, пока не разобрался, что к чему. Ну не хочет народ слушать чистый звук – что тут поделаешь… Подавай ему аудиофильскую вертушку на фундаменте - и всё тут. А сравнительный анализ винила и CDDA часто делают, сравнивая «ремастер» (либо просто фуфельное издание, собранное из левых источников) от какого-нибудь сидимаксимума, сделанное Криворуковым, с оригинальным изданием на виниле. Очень корректно и логично, не правда ли? Ладно, фиг с ними, с винильщиками - они-то хоть, по крайней мере, оригиналы слушают, пусть и не в лучшем качестве. Всё равно не переубедить их, что у CD-плеера за 100 долларов звук лучше, чем у 100-килограммовой вертушки. Но винильщики - это еще не самые смешные ребята. Самые смешные – это «лосслессщники». Точнее, не все, конечно, «лосслессщники», а только определенная (впрочем, довольно значительная) часть этой категории. Вот это кадры! Эти спать спокойно не смогут, если CD, нарезанный из «лося», не определится вдруг по какой-то там «базе». Казалось бы, скачал «лося», нарезал и радуйся непожатому звуку. При чем тут «базы»? База – это что, истина в последней инстанции, что ли? Как будто «официальное» издание не может быть сделано с «пиратки», ктоторой не было ни в каких базах. А пиратка-то еще и лучше может быть, хотя ее нет в базе. И ничто не мешает  официальному изданию, определившемуся по базе, быть полным говном. А источник официального издания изначально может быть левым. Мне, например, одну из версий альбома «Круиз-1» нарезали в одном крупном магазине чуть ли не на моих глазах. Почему «Максимум» не мог точно таким же образом получить исходник для своего издания, которое теперь в какой-нибудь базе? И вполне возможно, что какие-то «лоси» были когда-то аудиосидишками, которые были сделаны из «лосей», сделанных с аудиосидишек, которые, в свою очередь, были сделаны из mp3. Такой вот круговорот «лосей» в природе :) Книгу, наверное, можно про это написать. Скорее всего, так и есть, судя по тому, какой иногда на компактах бывает удивительно выхолощенный звук. Так что все эти базы – чушь, конечно. Ушам надо верить, а не базам. Да и mp3, как оказалось, не такое уж говно. Имею пару пираток “Kruiz”, сделанных явно из mp3-файлов, рипнутых явно с немецкого CD. И эти «разжатки» звучат намного лучше, чем выхолощенный «ремастер» на CDDA от «Максимума». А если mp3 рипнут с оригинала, то ведь это почти аудиофильский винил, что не так уж плохо, согласитесь :) Подумаешь, срезка. Да хрен с ней! Не говно – и это главное. И все разговоры про «официальность», «фирмовость» и «лицензионность» - брехня. Лейблы, думаю, особо-то не заморачиваются по поводу «исходников» и «источников». Покупал много дорогого говна и много дешевых классных пираток. Среди «лицензии» говна не попадалось никогда. Абсолютно никакой связи между ценой и качеством не обнаружил. А вот зависимость качества от лейбла удалось обнаружить на примере «Максимума». Этому хоть кол на голове теши – у него все равно свое представление, о том, как все должно быть. Читал как-то на каком-то форуме пост одного звукаря, шабашившего на СД-М, где он сказал, что ему на ремастеринг отвели недели две, что ли… Во дают. На скорость мастерят :) А насчет того, что формат CDDA умрет, народ зря беспокоится. Может, конечно, останется один лейбл в России – «Максимум», как когда-то «Мелодия» в СССР, но аудиосидишки все равно будут делать, так как спрос на них есть. И пиратов со счетов сбрасывать нельзя, у них тоже периодически бывают хорошие релизы. Не исключено, что и СД-М изменит со временем отношение к делу, а может даже и сотрудников новых наберет, которые хоть что-то будут смыслить в том, что делают. Не думаю, что СД-М специально портачит с переизданиями. Просто силенок не рассчитал, сам себя назначив «номером один». А вот амбиций и глупости у него на семерых хватит. Ощущение порой такое, что на СД-М собрались абсолютно невменяемые люди. Нормально у них только с рекламой и пиаром. Ну и сайт, конечно, отличный. За это всё поставлю семь по пятибалльной системе, без шуток. А вот всем остальным заведуют, видимо, полные идиоты. Не ведают люди, что творят. Хоть бы консультировались периодически с кем-нибудь на неофициальном уровне по поводу переизданий, что ли… Прочел на одном форуме замечательную фразу про «Максимум», которая, возможно, станет классической: «Максимум поднасрал как всегда…» Фраза относилась к юбилейным переизданиям «Мастера». Да, редкостное получилось говнище. Во всех смыслах. С чего «Максимум» вдруг решил, что он сможет сделать ремастеринг? С чего он вдруг решил, что вообще нужно делать ремастеринг? Серьезных звукорежиссерских косяков на альбомах (здесь и далее имеются в виду альбомы с Серышевым) нет. Но и это не главное. Хотя почему бы этому и не быть главным? Но проблема в другом. Рынок не насыщен оригинальными изданиями из-за очень небольших тиражей этих самых изданий. «Маника» предлагают за ненормальные деньги, а первого CD-издания «Дэвила» вообще не найти. Спрос на оригинальные неремастированные издания «Мастера» очень велик. Казалось бы, бери и делай, раз есть спрос. Но нет, СД-М и тут пошел своим путем – сделал «ремастеринг». О ремастеринге, конечно, говорить не приходится, самое подходящее слово – зАсеринг.  Так еще и паузы в «Манике» появились. А ведь «максимумовские» издания – уже четвертые по счету, если считать винил. И на аудиосидишках классический «Мастер» так пока никто достойно и не переиздал. Именно всю коллекцию разом. “Moroz”, при всем моем к нему уважении, тоже насвинячил изрядно с переизданиями «Мастера». Хороший лайвик не издал, превратив его в тупые бонус-треки. Роскошные «флэмовские» ковры и буклеты «Песен мертвых» и «Зэ Бэста» отделал по полной программе, тупо вытравив латиницу с обложек. Да, уж что-что, а латиницу «Мастер» исправно вытравливать научился, да и в умении испоганить авторские оформления, сделанные известными художниками, ему нельзя отказать. Уж сколько раз твердили миру, что не надо трогать канонический Cover Art. Нет, все равно ничего не понимают и делают по-своему. Конечно, «максимумовские» ковры – это некоторый прогресс по сравнению с «морозовскими», но все равно это выхолощенная фальшивка и убожество. Упустил в свое время первое издание “Talk Of The Devil” на CD, о чем очень жалею. Это было классное издание (от “Moroz Records”, кстати), а не то позорное фуфло, которым завалены сегодня «Союзы». И не «морозовское» переиздание, на котором “Moroz” оставил одни глаза, а СД-М, наоборот, глаз не оставил :) Но СД-М от «Мороза» не отстает - «Ленин» на «Петле» нынче без кепки, на оборотке вытравили латиницу и другие элементы, почти ничего не оставив от гавриловского оформления. Когда распечатал «Маника», то вообще был в шоке. Авторский разворот исчез, а «инсайд» полностью засрали шаблонами. Тексты можно было бы добавить, вообще не трогая авторский разворот и даже не задев «апексовское» оформление. Вот еще лайвиками порадуют… Наверняка “The Best” будет не с «флэмовским» оформлением, а с убогим «морозовским», а на “Live” наверняка засрут разворот. Ну и звук, разумеется, тоже. “Moroz”, конечно, тоже косячил помаленьку, как и все, но до откровенного говна дело все-таки не доходило.
CD-Maximum
« Ответ #49 : 08 Августа 2009, 08:12:42 »
В качестве офф-топа:
Vorchoon, я тебе одну дельную вещь скажу, только ты не обижайся. Разбей свой текст на абзацы, а то глаза можно сломать читаючи...
« Последнее редактирование: 08 Августа 2009, 08:53:01 от Alexx-Off »
Оффлайн Veronika
CD-Maximum
« Ответ #50 : 08 Августа 2009, 08:15:40 »
+1
CD-Maximum
« Ответ #51 : 08 Августа 2009, 15:45:55 »
to CD-Maximum
Господа из «Максимума», прекращайте портить фонограммы. Не похабьте “Gain”, если будете его издавать. В печенках уже сидят ваши «ремастеры» - ну невозможно ж слушать эту байду.
to +ВОВАН+
Главной заповедью русских лейблов должно быть: «Не навреди». Именно русских, потому что говённые западные издания «Металлики», «Слэйера» и других западных групп мне чё-то ни разу не попадались. Русские лейблы загаживают всёи вся, хотя совершенно свободно могли бы этого и не делать. Загадили «Мастер», «Круиз», «Черный обелиск». Не понимаю – какие еще нужны доказательства… Такие банальные вещи говорю, что даже самому неудобно. Ну скажи мне на милость - зачем лейблам-лохам изобретать велосипед, если он давно уже изобретен и к тому же - не лохами. Хорошее издание сделать достаточно просто. Берешь, к примеру, «апексовского» «Маньяка» и добавляешь туда тексты и фотографии, ничего при этом не портя – издание готово, все довольны. А с «Песнями мертвых» и того проще – лейблу достаточно было поставить свой значок. Если уж совсем невтерпеж и аНбиции так и распирают и хочется выпустить ремастер - не мудри и бери готовый. Ремастеры были – «морозовские». Ну куда «Максимум» полез со своими аНбициями? На одном сайте «максимумовские» «ремастеры» назвали у…бищами – попали в самую точку. Грановский тут поплакался о том, что их альбомы в Сеть перекочевали и их теперь качают, а группа, мол, осталась с носом. А на что он рассчитывал – что позорные издания «СД-М» будут с руками отрывать? Да кому они нахрен нужны? Я купил и все выбросил в помойку – такую херню ведь даже дарить нельзя. Их не то что слушать – без слез на них не взглянешь. Грановскому и его окружению было пофиг – какими получатся издания и поэтому итог закономерен. Если группа за много лет так и не озаботилась тем, чтобы достойно переиздать свой бэк-каталог, то это проблемы самой группы и её менеджмента. Захотели бы – нашли бы нормальный лейбл.Неча на инет пенять – только там порой и можно найти нормальное издание. Лично я предпочел бы купить CD, а не качать из Сети, но дрянные издания мне не нужны.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2010, 17:19:08 от Vorchoon »
