Автор Тема: Мастер / Master  (Прочитано 654434 раз)
Оффлайн Enemy of God
« Ответ #765 : 26 Марта 2012, 13:52:45 »
Причина развала - желание играть другую музыку? Да это байки все! А Кипелов почему из Арии ушел? Да бабло причина всему!
Оффлайн Maxim84
« Ответ #766 : 26 Мая 2012, 20:16:01 »
Разместите пожалуйста оригинальные обложки альбомов Мастер(1987) и С петлей на шее(1989) (с задниками если можно). Спасибо!
« Ответ #767 : 27 Мая 2012, 02:26:47 »
Да "погугли" :)
Оффлайн Maxim84
« Ответ #768 : 27 Мая 2012, 13:08:53 »
А почему пишется что эти альбомы были выпущены в 87 и 89гг., когда на виниле написано что они были выпущены в 89 и 90 соответственно.
« Ответ #769 : 27 Мая 2012, 22:19:03 »
Альбомы "Мастер" и "С петлёй на шее" были записаныв в 1987 и в 1989 соответственно.
Оффлайн tim8
« Ответ #770 : 29 Мая 2012, 12:15:54 »
 Для Максима. Смотри внимательнее, на виниле тех времен было указано две даты - год записи и год выпуска. Часто они не совпадали, так как быстро отрелизить новый альбом было просто нереально. Также как и тираж не соответствовал реальному количеству из за того, что указывался тираж только данной партии, и общее количество никто не считал.
Остапа пронесло. Бобруйск затопило нечистотами, Пинг-Понг женился на Годзилле. Мухосранск стал столицей России.
Оффлайн Maxim84
« Ответ #771 : 24 Августа 2012, 17:21:25 »
Скажите пожалуйста, CD-Maximum в 2007 переиздала все альбомы группы. Но я почитал тут отзывы о этих переизданиях, что по звуку это полный хлам. Правда ли это?
« Ответ #772 : 24 Августа 2012, 22:00:39 »
слушать можно
« Ответ #773 : 24 Августа 2012, 22:27:54 »
Maxim84, переиздания CD-Maximum невозможно слушать. Звуковая каша.
Оффлайн Maxim84
« Ответ #774 : 25 Августа 2012, 10:18:21 »
Ну может Metalism Records переиздаст. Вся надежда на них! :)
« Ответ #775 : 25 Августа 2012, 12:55:37 »
Metalism не переиздаст, да и другие лейблы - вряд ли. Нерентабельно. Поэтому вся надежда - исключительно на добросовестных пиратов. Они могли бы при желании хорошо переиздать "Мастер" с оригинальных "первачей", но будет ли у них такое желание - неизвестно. Пиратам проще в стопицотый раз переиздать DP, LZ, BS или PF, чем заморачиваться с легендой отечественного металла. К тому же пираты нынче какие-то несерьёзные пошли, судя по тому как они облажались с переизданием шаховского "Эскейпа". Не знать трек-лист альбома и состав группы - это уж слишком. Такие переиздания и даром не нужны.
Оффлайн Maxim84
« Ответ #776 : 25 Августа 2012, 13:43:15 »
Очень жаль. Так хочется иметь весь каталог группы в хорошем качестве. А может заказать, буклеты оставить а все остальное выкинуть. :)
Оффлайн Куликов Виталий
« Ответ #777 : 25 Августа 2012, 13:43:42 »
Это не наши пираты облажались, а немецкие, которые впервые издали в цифровом виде этот материал в начале 2000х. Наши скопировали полностью этот диск, добавили историю группы во внутренность буклета, ну и издали на заводском диске. Спасибо им! А что сами диски некачественные - так, простите, это пираты.
Harcolni kell, menni es meg nem allni! (c) Ossian
« Ответ #778 : 25 Августа 2012, 13:45:58 »
Вы сперва скачайте лосслес или мптри 320 и послушайте: вполне вероятно, что для Вас диски будут звучать нормально. Я, например, доволен качеством звучания переизданий. Меня другие нюансы не вполне устраивают.
Оффлайн Maxim84
« Ответ #779 : 25 Августа 2012, 14:05:07 »
А какие нюансы если не секрет
