Автор Тема: Продаю гитарные эффекты: BOSS, MAXON, LINE6, ARIA  (Прочитано 4272 раз)
Оффлайн guitarplayer
-MAXON Real Tube Overdrive-Distortion ROD881, про-во Япония.
Настоящий ламповый Овердрав-Дисторшн, чумовой девайс, имеет 2 переключаемых режима: OD-Dist. Традиционные регуляторы Громкости, Гейна и эквалайзер не только выполняют свою традиционную функцию но и позволяют гибко варьировать звук. Так же есть отключаемый бустер, всё это позволяет нарулить практически всё, от классического OD-808 до сочного хайгенового диста, при чём лампа здесь принимает непосредственно прямое участие в формировании звука, это слышно, звук сочный и насыщенный, с хорошей отдачей при игре. Так же есть отключаемый регулируемый шумодав.
Регуляторы: Gain, Master, Bass, Middle, Treble, Mobe: OD/DIST, N/R Threshold, BOOST Switch.
Питание от стандартного адаптера 9в, мощностью от 180мА и более.
Сэмпл: http://www.realmusic.ru/songs/1015954/
А так же все сэмплы наших инструментов записаны через него: http://www.realmusic.ru/dfhdj/
Ещё фото: http://guitars.tom.ru/raznoe.php
Цена: 5 т.р. (С блоком питания 5500 р.)
-MAXON Super Metal SM-01, про-во Япония
Жирный мощный классический дисторшн в духе разогретого Маршалла, очень гибкая в настройках.
Регуляторы: Level, Drive, Edge, Attack, Punch.
Питание: 9в, крона либо внешний адаптер.
Цена: 3 т.р.
-BOSS Rocker Wah RW-1, про-во Япония.
PW-1 Rocker Wah является революционной педалью вау эффекта, которая может производить оптимальный эффект вау для практически любого типа электронных музыкальных инструментов, от гитар до клавишных и бас-гитары
Педаль изготовлена в плотном металлическом корпусе, и достаточно гибкая в настройках. Ширина эффекта и диапазон контроля может производится на любом из трех диапазонов частот - высокий, средний и низкий. PW-1 может создать идеальный эффект вау для любого типа музыкальных инструментах.
Регуляторы: Range: (Hi, Mid, Low), Width
Питание: Внешний адаптер 9В, либо от 2-х батарей DC 3V (UM-2 х 2).
Цена: 3200 р.
-LINE6 POD XT
Продолжая традиции самых первых настольных POD, POD XT выводит их возможности на новый уровень. Обладая всеми основными характеристиками POD 2.0, POD XT имеет большее количество моделей усилителей и кабинетов и гибкую секцию эффектов. Кроме того, в полном соответствии с действительностью, предоставляется возможность моделировать использование перед усилителем педалей "раскачки". В вашем распоряжении модели легендарных педалей драйв/дисторшн и компрессии. Пользователи POD XT имеют возможность комбинировать до 6 высококачественных моделей обработки, включающие в себя как современные цифровые эффекты, так и модели классических аналоговых педалей и устройств. Прибор столь же компактен, как и POD 2.0, при удобном доступе к всем основным параметрам цепи эффектов. Наличие порта USB позволяет подавать сигнал с POD XT напрямую в компьютер, минуя лишнюю цепочку преобразования и тем самым сохраняя исходное качество.
Ещё фото и более подробное описание: http://guitars.tom.ru/raznoe.php
Цена: 12 т.р.
-ARIA ADT-1 DISTORTION, про-во Япония
Приятный по звуку классический винтаж-дисторшн в духе 80-х.
Регулировки: LEVEL、TONE、DIST
Питание: 9в., крона либо внешний адаптер.
Цена: 2000 р.
Контакты:
ICQ: 425608219
E-mail: guitarstom@mail.ru
Тел: 89234234880
Вконтакте: http://vk.com/guitarstomru
